Здравейте,
Напоследък забелиязвам,че при превключване от 1ва на 2ра предавка в момента на пускане на педала да съединителя към горна точка(почти напълно отпуснат),започва леко да придърпва до момента на пълното отпускане на педала.Това не се случва постоянно а само от време на време,вероятно в сависимост от определени обороти.По често го забелязвам ако съм вдигнал оборотите повече на 1ва преди превключването на втора скорост.Това нормално ли е? като цяло съединителя мисля ,че зацепва на средата на хода на педала или малко над него.Не знам дали има жило и може да се регулира??? Иначе при тестове с дръпната ръчна или на баир не ми приплъзва мисля.Възможно ли е това да е индикациа за нещо за смяна и какво би могло да е?Целия съединител или нещо отделно?
Благодаря
Благодаря
